Общий итог: СДАЮСЬ! Оставлю как есть, память поменяю. 95%
95% - это из-за кондеров... ИМХО.
Bios - отпадает, т.к нарыл еще один : AF 1.3 от 12/23/2002 - результат тот же: A8->отключение-пауза ~5сек->Стартует САМА->AD->Cтоит.
Пробовал другую флешку - то же самое.
Зато вот поковырялся мультиметром - измерял напряжение на кондерах, отзванивал дорожки...
Вот какие результаты:
Питает мосфет Q23 - напряжение 2.53
Далее идут кондеры на которых сидит напряжение питания памяти это С253, C241, C122, C56.
Раньше там стояли 1000Mkf, 6.3v. Сейчас, на C253, C122, C56 - 1200мкf 10v, а на С241 - 1000Mkf 10V (Вышеуказанные закончились.:) )
Далее кондеры которые в цепи терминации: С123, C16 - Стоят 1200мкf 10v. ИМХО - моя ошибка, т.к из "из пушки по воробьям ".
Перепаивать на номинальные ради эксперимента наверное уже не буду... confused
Soltek SL-85DR2, E7 post + глюки с памятью
