Остаётся только резисторы в обратной связи проверить. Можно
23 мая 2009 - 11:26
Yarun
141
12.02
Остаётся только резисторы в обратной связи проверить. Можно и попробовать подобрать накрайняк.
Завышение и занижение напряжения по каналу +12V.
дроссель групповой стабизизации пробовали менять
Диоды выходные ВСЕ меняли? Конфигурацию конкретную ПОЛНУЮ опишите,
Мда.... Спасибо.
Скорей всего отклонение в номиналах каких либо
Тpaнcы ради принципа менял - не катит. А
....Или межвитковое где-нибудь от перегрева :)
А что с ним может произойти? "Рассыпаются"? Т.е.
Здесь дело в ДГСе
1) Завышенное напряжение 12В вредно, например, для винчестеров.
Разброс напряжений в пределах +-5% - есть
Да. На паре блоков которые работали у меня
Хм, Вы измеряли напряжение в этом же канале
Ну хорошо. Даже если вы и правы -
недогруз по 12 вольтам. хотя бы лампу от
Сделайте нагрузочный стенд, и не мучьтесь вопросами, какая
Да. ВольтметрЫ в норме. И цифровые и стрелочные.
вольтметр проверяли?
Вот, вот. А скока "кушает" GF8800gt?
Блоки все П4. Дисбаланс по 12 вольтам и
Информация для успокоения автора темы :) :
В БП типа Р!!!, где основная нагрузка по
Уменя есть старый БП, там похоже нагрузочного резистора
С какими нагрузками измеряете ? И что за блоки
