Немного огорчу вас в плане ваших наблюдений... тот транзистор, на который вы грешите и который рядом с СМ - это не питание СМ, это питание схемы формирования VID-ов процессора и дорожка от него действительно уходит под сокет. Схема стабилизаторов питания мостов (а она общая для СМ и ЮМ и идентична схеме на P4P800-MX) должна формировать порядка 1.5В и расположена чуть ниже того места, где должен быть слот AGP. Тот дроссель, который вы отпаивали - через него на СМ должно приходить напряжение питания процессора... Хотя по вашему фото получается, что именно эти 1.26В идут на СМ, что немного нелогично... Далее выводы делайте сами...
