ASUS P5P800-MX .На борту имеется встроенное видео,AGP слота нет.Симптомы таковы-включается ,проходит все посты,победно пищит -а видео сигнала то нет. Подозрения были на северный -прогрел его .Результата ноль,может слабо грел?Ставил VGA PCI карту -изображения нет.Биос не шил -не на чём. На проце-1.4в/http://s47.radikal.ru/i115/0905/0c/15479486d0c7.jpg
/южного-1.54в\памяти-2.5в(память ставил разную\БП проверенный).питание северного 1.26в и ещё добавлю ,на истоке на землю 2 ома.Транзистор находится около северного (насколько я понял это и есть питание северного),9915Н -привожу замеры на его ногах.ЗАТВОР-3.9\СТОК-3.27\ИСТОК-1.26.Сопротивление относительно земли на СТОКЕ-1.3ома и на ИСТОКЕ-2ома(мерял при откл.БП и снятом проце).Транзистор поменял на заведома рабочий 15N03-не чего не изменилось..Отпаял и проверил все кондёры по питанию,что идут по этой линии(1.26в) на север-норма.Отпаял дросель через который идёт питание на север,проверил сопротивление севера на землю-124ома.Выходит север ни при делах. . .Линия на которой 2 ома ушла корнями по сокет проца.Вот фото s47.radikal.ru/i115/0905/0c/15479486d0c7.jpg
Может проблема биоса, а может и канал видео отвалился..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Немного огорчу вас в плане ваших наблюдений... тот транзистор, на который вы грешите и который рядом с СМ - это не питание СМ, это питание схемы формирования VID-ов процессора и дорожка от него действительно уходит под сокет. Схема стабилизаторов питания мостов (а она общая для СМ и ЮМ и идентична схеме на P4P800-MX) должна формировать порядка 1.5В и расположена чуть ниже того места, где должен быть слот AGP. Тот дроссель, который вы отпаивали - через него на СМ должно приходить напряжение питания процессора... Хотя по вашему фото получается, что именно эти 1.26В идут на СМ, что немного нелогично... Далее выводы делайте сами...
Действительно,чуть ниже того места, где должен быть слот AGP имееться два транзистора (9915)питания юга и по дорогам видно,что 1.5в идёт и на север.Греется не хило-поменял их на пару 15N03,нет изменений.Самое не понятное ,как проходят все посты?И не работает VGA PCI карта .Поднимал эту тему на /monitor.espec. , пока нечего дельного.
Да странный случай . Я бы предположил что всетаки ПОСТ не проходит . Ткнуть бы ему ПОСТ плату и еще прошить БИОС. А сопротивление выходов VGA на землю замеряли (должнобыть примерно 75 Ом). А присоединить флоп - будет его опрашивать ?
Пост карту конечно же ставил(ремонтирую только с ней) и по ней видно ,что посты проходят.Флоп опрашивается .VGA на землю -75ом.А насчёт БИОСА посложней-прошить не на чём.Но если такое дело ,то попробую хотсвапом.
Скорее всего, приоритетный видеоадаптер в настройках bios setup - int. VGA, поэтому внешняя PCI-видеокарта и не работает... вариант - отредактировать БИОС, либо на такой же рабочей матплате выставить приоритет на PCI-видеокарту, сохранить настройки и данную флешку поставить на проблемную матплату. Также неплохо бы проверить целостность smd-дросселей в непосредственной близости от vga-разъёма на матплате, а также поискать что-нибудь вроде триггерной сборки типа ACT08... хотя совсем не уверен, что такое присутствует. Частенько также попадаются надломленные разъёмы VGA на интегрированных матплатах - обратите на это внимание.
А разве настройки все же не в CMOS?
Если есть такая же плата - сбросить настройки на дефолт, и посмотреть, какое видео будет приоритетным (инт или PCI), из чего уже и исходить...
Кстати, что есть из приборов? Было бы неплохо ткнуться осциллом на выводы синхронизации - может по синхро выпалена видяха
У меня был случай кстати, когда убитая по синхро инт видяха выпалила мне тестовый 14" монитор...
2 NiTrO:
Упс... конечно же - настройки в Bios Setup сохраняются в CMOS, поэтому перетаскивание флеши не поможет. Глупость сказал...
Перешил БИОС -не помогло.Ставил его на P4P800 -работает\PCI VGA работает.На P5P8OO-нет.Если бы был доступен осцил,то конечно б отписался.Как я понял нужно копать и копать поглубже,авось чего и нарою
