В таком случае подскажите аналоги микросхемы F29C51004T которая
16 мая 2009 - 08:21
wadim
79
2.29
В таком случае подскажите аналоги микросхемы F29C51004T которая должна работать с данной материнкой.
Микросхемы Flash BIOS
Володя , паршивок в стандартной
...и в WIKI и в подшивках (it's
Neo-N006 В этом же разделе форума
Так и думал что без программатора не обойтись
Я издеваюсь, но поглядеть глазами вам будет
Есть проблема. При прошивке Биоса из под доса,
теперь снова показывает один гудок и все дальше
такой вопрос подскажите пожалуйсто какая микросхема на m3n-h
В начале прошивки скорее всего идут переменные настроек
Да не заливаете Вы прочитанную прошивку, она просто
Заметил странную особенность. Если считать программатором микросхему, то
IMHO 0x7E000-0x7FFFF.
Подскажите по каким адресам у меня расположен BOOT
4 Мбита, параллельный интерфейс, напряжение питания 5 В.
Чем-то напоминает анекдот - "Если птице
Дело в том что у меня не получается
IMHO он для вашей платы не подойдет
Материнка с ноутбука 6133/XN родная флешка F29C51004T файл
wadim Если вы хотите продолжать гадать, то
Может ваша матплата не умеет искать бутблока ниже
Исходный размер BIOS 256 Кб, залилось но
можно если исходный размер биоса меньше 2
вопрос из серии : можно ли налить в
Вопрос поставлен некорректно. Никто не мешает
Почитайте для начала http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC_FlashBIOS http://wiki.rom.by/index.php/FlashROM Цитата из статьи Романа http://www.rom.by/biosedit.htm Рецепт 2
Насколько я помню BootBlock всегда был в верхних
