Может ваша матплата не умеет искать бутблока ниже
14 мая 2009 - 14:40
Compiller
946
88.14
Может ваша матплата не умеет искать бутблока ниже адреса по которому он в 4мегабитке?
Микросхемы Flash BIOS
Володя , паршивок в стандартной
...и в WIKI и в подшивках (it's
Neo-N006 В этом же разделе форума
Так и думал что без программатора не обойтись
Я издеваюсь, но поглядеть глазами вам будет
Есть проблема. При прошивке Биоса из под доса,
теперь снова показывает один гудок и все дальше
такой вопрос подскажите пожалуйсто какая микросхема на m3n-h
В начале прошивки скорее всего идут переменные настроек
Да не заливаете Вы прочитанную прошивку, она просто
Заметил странную особенность. Если считать программатором микросхему, то
IMHO 0x7E000-0x7FFFF.
Подскажите по каким адресам у меня расположен BOOT
4 Мбита, параллельный интерфейс, напряжение питания 5 В.
В таком случае подскажите аналоги микросхемы F29C51004T которая
Чем-то напоминает анекдот - "Если птице
Дело в том что у меня не получается
IMHO он для вашей платы не подойдет
Материнка с ноутбука 6133/XN родная флешка F29C51004T файл
wadim Если вы хотите продолжать гадать, то
Исходный размер BIOS 256 Кб, залилось но
можно если исходный размер биоса меньше 2
вопрос из серии : можно ли налить в
Вопрос поставлен некорректно. Никто не мешает
Почитайте для начала http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC_FlashBIOS http://wiki.rom.by/index.php/FlashROM Цитата из статьи Романа http://www.rom.by/biosedit.htm Рецепт 2
Насколько я помню BootBlock всегда был в верхних
