Попробуй самую первую версию, бывают глюки -
mechanic писал(-а):
на солтек скачал новый биос -ее родной
А с абитовским биосом она работает (проверил-грузится с фдд) но стартует только после ресета.
Родной сотечный биос -феникс, кстати если поменять чип биоса после старта с абит на солтек, то солтечный работает, и выдерживает горячий рестарт, а при холодном уходит в даун.
Попробуй самую первую версию, бывают глюки - с новыми версиями некоторые мамы не грузятся. Иначе просто магия какая то получается.
А про запуск вот тут Olmer напомнил - попробуй с другим бп запустить. Иногда шиза с повергудом бывает у бп.
Можно проследить, на какую микросхемку идет ресет - такие 14 ног типа 74нс14, 74ls05, можно попробовать ее заменить. Но первым делом - самый первый биос родной прошей.
