на солтек скачал новый биос -ее родной
А с абитовским биосом она работает (проверил-грузится с фдд) но стартует только после ресета.
Родной сотечный биос -феникс, кстати если поменять чип биоса после старта с абит на солтек, то солтечный работает, и выдерживает горячий рестарт, а при холодном уходит в даун.
