Ндяяяя. В магазине малыхвасюков оказался только 1 конденсатор,
13 мая 2009 - 09:23
K3nny
6
Ндяяяя. В магазине малыхвасюков оказался только 1 конденсатор, мне нужно хотя бы два, чтобы сразу оба поставить..может быть российские какие-нибудь подойдут?
Microlab M-ATX-350W нет подачи напряжения на материнскую плату (решено)
Спасибо за совет. параметры измерял - вроде одинаковые,
совет: конденсаторы высоковольтные желательно ставить одного производителя и на
Операция прошла успешно. после пайки подключил старый винчестер
Итого купил 1 мультиметр, 3 резистора 150кОм 5%
А зачем два ? Вздулся то один. Если место
Хорошо, спасибо за разъяснение. На следующей неделе, наверное,
Верно. Конденсатор вздулся из-за его обрыва.
То есть, нужно заменять большой вздутый конденсатор 470uF
Как минимум, кроме конденсатора надо будет заменить резистор,
