Microlab M-ATX-350W нет подачи напряжения на материнскую плату (решено)
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.. Подключил я новую видеокарту к системе с Microlab M-ATX-350W, думал выдержит. Как оказалось-зря. Компьютер включаться перестал. Причём блок питания включается (вентилятор работает) , а система не стартует. Внутри вздулся один конденсатор 470uF 200WV. Будет ли достаточно заменить этот конденсатор или нужно ещё что-то для восстановления БП? С другим блоком питания работает всё хорошо. Похожей темы с такой проблемой не нашёл. Спасибо за возможные ответы.
Аватар пользователя UAM
Как минимум, кроме конденсатора надо будет заменить резистор, включенный с ним параллельно.
То есть, нужно заменять большой вздутый конденсатор 470uF и вот этот резистор (на фотографии который красным) : Коричневый-зелёный-жёлтый-золотой = 150кОм, я правильно понял?
conden.jpg 76.34 КБ
Верно. Конденсатор вздулся из-за его обрыва.
Хорошо, спасибо за разъяснение. На следующей неделе, наверное, получиться съездить за конденсаторами и резисторами. Попробую, о результатах расскажу. :)
Ндяяяя. В магазине малыхвасюков оказался только 1 конденсатор, мне нужно хотя бы два, чтобы сразу оба поставить..может быть российские какие-нибудь подойдут?
А зачем два ? Вздулся то один.
Если место в корпусе позволяет, можно поставить два на 330 с какого-нибудь старого блока и дополнительный на => 100мкф х 450в параллельно выходу диодного моста.
Итого купил 1 мультиметр, 3 резистора 150кОм 5% 1Вт, 1 конденсатор Jamicon 470мкф 200в и два (на всякий случай) 680мкф 200в Nippon chemi-con. ффсё за 162р 80коп. Сейчас отпаял старое - новое припаивать буду. смутило только,что светлая полоса на корпусе с короткой ногой у старых и одного нового - это минус как минус, а у ниппонов на белой полосе нули и написано black - а другой контакт - negative (отрицательный). nipponятно. ну, надеюсь до замены на них не дойдёт. старый блок ещё один есть, но он на 200Вт и конденсаторы там по мойму меньше 330, хотя точно не помню..мне бы хоть один то конденсатор и резистор нормально припаять и всё заработает - счастлив буду сильно, куда уж там ещё дополнительный параллельно диодному мосту..я этот мост два года искать буду где у него выход.. забыл уже все по радиоэлектронике и схемотехнике лекции из универа. 8) *УШОЛ ПАЙЯТЬ*
Операция прошла успешно. после пайки подключил старый винчестер без нагрузки, посмотрел напряжения - всё нормально. но видеокарта GeForce 6600 как глючила на 250Ваттном JNC так и на этом блоке глючит (чипсет i815EP) экран мигнёт и после появляется кубик в dxdiag весь в мельчайших крапинках-пикселях, в играх неожиданно возникают артефакты( трёхмерные треугольники и конусы вместо главного героя например)..впрочем отвлёкся..блок вроде работает, после замены конденсатора и резистора. Спасибо UAM =)
Аватар пользователя wwnovenkiy
совет: конденсаторы высоковольтные желательно
ставить одного производителя и на одну ёмкость
У разных производителей разное внутреннее сопротивление кондесаторов Соответственно можно получить отличающиеся падения напряжений
на каждой из ёмкостей Отсюда перекос в открывании силовых трпзисторов что в последствии грозит выходом их из строя
Спасибо за совет. параметры измерял - вроде одинаковые, пока работает.
