Заменил эту сборку, появилось 12V на L6711, появилось
Заменил эту сборку, появилось 12V на L6711, появилось 1.18V питание шины. Но все также не стартует. Ресет залипший. Питание cpu 1.1в, это нормально? Судя по видам на L6711 питание должно быть 1.38в. Заменил L6711, все осталось так-же - 1.1в. Процессор AMD Sempron SDA2800. Питания памяти 2.5в, СМ - 1.2в, на ЮМ присутствуют 1.5в, 3.3в. Ничего не греется сильно. Биос перепрошивал. :(
