Убил я и вторую такую же плату (только ревизия другая), которая тоже не стартовала с кнопки, но стартовали при замыкании PS-on и напряжение на проце было....просто в 00 стояла....Стал замерять напряжение на входах операционника LM324 и ближайших мелких транзисторах....затем выключил мамку....потом попытался включить, и она не включилась...пришлось вставить скрепку..И что же я вижу....та же картина....Напряжение 1,2 В пропало, на LM324 соотв. тоже стало как на первой плате....Похоже мелкий транзистор сгорел на входе ОУ....
