Около слотов есть U1 и Q2?, маркировки с
7 мая 2009 - 13:45
Max
3747
270.19
Около слотов есть U1 и Q2?, маркировки с напряжениями приведите.
может транзы повыпаиваю проверю
Их лучше проверять не выпаивая, в работе.
Проблема с i845 (ошибки в Мемтесте)
...и на входе не 2,6.
да нет по даташит там 1,25 если я
Вы считаете, что 1,23 это половина от
хотел бы и я это знать!!
2 daster: Не обольщайтесь... это не АРМ - скорее
При составлении сообщения была допущена ошибка,
глянул даташит - вроде все нормально...
Учитесь внимательно читать что вам пишут или
заменить? или как то проверить?
Еще раз повторяю, проверяйте напряжения на
Бп китайский Колорсит 330 (старый) - только что
Чего дежурка так просажена(4.65) или это силовые 5в?
http://s44.radikal.ru/i103/0905/c5/88daa4d605c5.jpg маркировки: U1 - RT9173 CS5BK3
Ну поменяйте кондеры, мосфет по питанию..если все равно
Remontnik да вроде все на месте.
http://s59.radikal.ru/i165/0905/be/313c7b5780d3.jpg http://s56.radikal.ru/i153/0905/08/077a7f7e707e.jpg Может что прояснит
Я бы заменил кондеры на более качественные к
Вижу резисторы... и что с ними делать? Я думаю
Зачем эта картинка, вы уже огласили питание памяти.
http://s46.radikal.ru/i114/0905/bd/8c203102f5aa.jpg правильно мерял? При мемтесте данные. обнаружил еще таку вещь
Смотря на чем стабилизатор собран, может одна
Пардон а на чем мерять? на транзисторе? я
И к чему это?, я питания просил!
НА Power - 2,02
Все основные питания стабилизаторов на матплате.
может что померять надо? подскажите где я померяю...
кондеры разные , предполагаю до меня ее уже
Дык до вас уже определили- Intel ето... Название
