Ну поменяйте кондеры, мосфет по питанию..если все равно
Ну поменяйте кондеры, мосфет по питанию..если все равно тупить буит, можно пропаять сам разъем..но наиболее вероятно отваливаеться север..
Проблема с i845 (ошибки в Мемтесте)
  • да нет по даташит там 1,25 если я
  • Вы считаете, что 1,23 это половина от
  • хотел бы и я это знать!!
  • 2 daster: Не обольщайтесь... это не АРМ - скорее
  • При составлении сообщения была допущена ошибка,
  • глянул даташит - вроде все нормально...
  • Учитесь внимательно читать что вам пишут или
  • заменить? или как то проверить?
