Не защитный. Ускоряет открытие ключа. По току
5 мая 2009 - 16:32
NiTr0
Модератор
4424
508.71
homeless писал(-а):
по току думаю не сильно критично - вроде он как защитный стоит)
Не защитный. Ускоряет открытие ключа. По току - смотреть допустимый импульсный ток ШИМ, и ставить диод с таким же импульсным током...
Подбор диода в цепи затвора полевого транзистора (+)
Спасибо за советы! Поменял стабилитроны местами и все
Странно. U101 при пробитом стабилитроне греться не должна.
Электролиты в первую очередь заменил. Нашел еще
forrvard, рядом электролиты все заменили?
Спасибо за ответ. Поставил ультра быстрый
Тип диода D107 уже сообщил UAM
Такая же проблема. Так всетаки какой диод можно
Из маркировки на корпусе только графическое обозначение
Я так понимаю, там D101, D102, D103, D107
Обычно в БП ставят 1N4148
