Прошу прощения, может не в том разделе, но вроде как тоже - блок питания.
Ковыряюсь в плате инвертора для ЖК-панели (схема в вложении). Подгорело нижнее плечо U105 и дырка на диоде D107. С U105-м проблем нет - IRF7319 идет вместо родного AP4511, а вот с диодом как-то переклинило (весна, витаминов мало еще). Сам диод в SMD-корпусе, из всех обозначений - "домик с крышей". Подмогните добрым словом - что туда приткнуть ?
P.S. - на обведенный в схеме стабилитрон не обращать внимания.
| Вложение | Размер |
| 947.jpg | 59.49 КБ |
Обычно в БП ставят 1N4148
Я так понимаю, там D101, D102, D103, D107 одинаковые. Посмотреть на целых маркировку, да поставить что подходит из имеющегося.
Из маркировки на корпусе только графическое обозначение
. Ладно, попробуем что-нибудь из имеющихся поставить (по даташиту на BIT3193G частота рабочая у них до 400кГц, по току думаю не сильно критично - вроде он как защитный стоит)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Не защитный. Ускоряет открытие ключа. По току - смотреть допустимый импульсный ток ШИМ, и ставить диод с таким же импульсным током...
Такая же проблема. Так всетаки какой диод можно поставить на замену?
Тип диода D107 уже сообщил UAM - 1N4148, который выпускается и в корпусах для поверхностного монтажа. Есть распространённый в стеклянном корпусе под маркировкой LL4148.
Спасибо за ответ. Поставил ультра быстрый диод 75В 200мА монитор работает но сильно греются 2 сборки U101 U104 (за 10сек до 75 град. дальше побоялся держать) не слабый ли диод?
1N4148 ВРОДЕ на 450 мА?
forrvard, рядом электролиты все заменили?
Электролиты в первую очередь заменил. Нашел еще и пробитый стабилитрон 8в. Вобщем заменил D103 на LL4148 заменил ZD101 стабилитроном на 8.2в. U101 И U104 стали медленее нагреватся но всеравно греются. Смущает питание на аноде D103 13.8B а на аноде D101 10.5B в рабочем состоянии. Может подпалил U101 U104 когда с пробитым zd101 включал? U101 U104 ЗАМЕНИЛ на IRF7389
Странно. U101 при пробитом стабилитроне греться не должна. Проверьте С102 и Т102
