>Он один на этом кабеле и включен Slave ?
Переключите на Secondary Master.
Он подключен к Secondari IDE сорокопиновым шлейфом, которых я даже раньше и не видел, мне его отдали, только два конца, один это материнка а второй сам привод.
Перемычку пробовал поставить по разному, мастер, слейв, и даже кейбл селект, ничего не помогает, кроме того, пробовал вешать его слейвом и кейбл селектом на Primari IDE. ничего не помогает, хоть Мать Божу пой!:)
>если в процессе ПОСТ сидюк отображается нормально, то проблема не аппаратная. Может БИОС косячит. Но для начала действительно попробуйте перевесить его на край шлейфа и настроить как master...
Дело в том, что это не мой сидюк, мой на этом же шлейфе работает нормально, без всяких проблемм, причем по любому работает, как мастером так и слейвом. А пациент ведет себя одинаково на нескольких материнках, у друга, который мне его принес и у меня тоже! Так что врят ли два BIOSa по одинаковому "косячить"!:)
Придется наверное его утилизировать, ну или же ждать пока прийдет такой же только без глаза!:)
