Всем доброго времени суток!
Друг принес глянуть CD-RW TEAC CD_W516E.
Проблемма заключается в следующем:
Сидюк подключен к secondary IDE
В биосе его не видно, при загрузке, во время вывода на монитор Экрана POST он определяется, причем правильно.
Далее, при загрузке ОС его в системе не существует.
ОСь непричем, так как проверено на разных системах, в том числе и DOS c загруженным драйвером CDROM.
По словам друга это случилось после того, как на машине с несколькими приводами он снял с него галочку в BIOS для того что бы сделать загрузочным другой привод.
Я уже было подумал что слетела прошивка и перепрошивка решит проблемму, но скачав firmware для этой модели понял, что перепрошить его не удастся, по причине того, что прошивальщик его не видит!
Может быть у кого была подобная проблемма и он знает в какую сторону рыть??
Спасибо!
Он один на этом кабеле и включен Slave ?
Переключите на Secondary Master.
если в процессе ПОСТ сидюк отображается нормально, то проблема не аппаратная. Может БИОС косячит. Но для начала действительно попробуйте перевесить его на край шлейфа и настроить как master...
Аццкий ромбовод {:€
Он подключен к Secondari IDE сорокопиновым шлейфом, которых я даже раньше и не видел, мне его отдали, только два конца, один это материнка а второй сам привод.
Перемычку пробовал поставить по разному, мастер, слейв, и даже кейбл селект, ничего не помогает, кроме того, пробовал вешать его слейвом и кейбл селектом на Primari IDE. ничего не помогает, хоть Мать Божу пой!:)
Дело в том, что это не мой сидюк, мой на этом же шлейфе работает нормально, без всяких проблемм, причем по любому работает, как мастером так и слейвом. А пациент ведет себя одинаково на нескольких материнках, у друга, который мне его принес и у меня тоже! Так что врят ли два BIOSa по одинаковому "косячить"!:)
Придется наверное его утилизировать, ну или же ждать пока прийдет такой же только без глаза!:)
Ножки на разъеме не загнуты или забиты внутрь ?
PS Давно с CD не имел дела. Уже forum.rpc1.org поменялся. А www.firmware-flash.com вообще нет.
