А микростар это случаем не 6330 с
vi писал(-а):
UnclePecos писал(-а):
MSI - не хочет стартовать вообще после беременности 3х кондёров возле сокета. Кондёры поменяны, поменян шим, полевики вроде как целы. Хочу вот биос перешить - но поможет-ли?
З.Ы. при принудительном старте то же ничего не выдаёт. батарейка цела, перемычки все на месте.
А микростар это случаем не 6330 с шимом SC1155CSW ? Если так, то где вы живой шим взяли, они же все такие...
Мамка она самая. Как где? с другой мамки. я на сабже ещё другую микруху похоже дохлую нашёл, сейчас точно не помню (мать на работе, только завтра точно скажу) но вроде F157A надо её найти попробовать да поменять.
По поводу GA-7ZMMH - похоже херовый БП стоял с ней, сдохли предохранители: один возле южного моста, второй недалеко от димов. Правда их замена дала только появление напряжения, POST-карта показывает 00. Завтра буду проверять на ней биос.
