странно что я мог такое написать. Я знаю что мать на БХ440 чипсете.
Я кондеры не вздутые, но Рома всё равно горит перепаять а бивис уже пепепрошил. Только поле этого я не пробовал винт ставить в другой раъём. И вообще я уже другую мать купил, а эту продавать собираюсь.
Выплыла другая проблема. На этих матерях при частоте шины 133, частота АГП становиться 89 так как делитель 2:3, а должен быть 1:2. А такого там нет. Из-за этого видеокарточка работает на АГП 1Х. Приходиться снижать чатстоту сис шины, чтобы всё было нормально.
