Полная, полная. Чтоб точно ничего лишнего не переползло.
Да, если Аутглюком пользуешься - не забудь его базы сохраниить. Лежат в папке windows\application data\microsoft\identities\{xxxx-xxxx-xxxx-хххх}\Outlook Express. Качай сценарии, распакуй в папку к инсталляшке винды. Если сильно нужно Сетевое окружение - переименуй msbatch.net в msbatch.inf, если нет - оставь как есть. Ну и серийник, если у тебя не J3QQ4-и-так-далее - можешь поменять в msbatch.inf на свой.
Потом грохнуть все файлы (но не папки) в корне с:\, кроме io.sys и command.com Перегрузиться. Предположим, что инсталляшка лежит в с:\install\win98 - набрать 4 команды
cd install\win98
xmsmmgr
smartdrv
setup
PS Может с root'ом свяжешься? В конце концов вы оба из Питера - ему легче будет советы давать
cd install\win98
xmsmmgr
smartdrv
setup
PS Может с root'ом свяжешься? В конце концов вы оба из Питера - ему легче будет советы давать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
