Поставил родные Q504 HAT2165H RENES и Q509 HAT2168H RENES. Вместо Q506 IRF7832_IRF поставил тоже HAT2165H, так как Q504 и Q506 включены параллельно. Заменил U501 ISL 6534CV на такую же. Вместо D504 поставил диодную сборку L43 5 с похожей платы.
Видюха запускается, но даже в холостом режиме Q509 греется жутко, за какие-то считанные секунды нагревается до 70 градусов.
Подозреваю, что причина выхода из строя транзисторов так и не устранена.
Идеи закончились...
Пока повешу кулер, посмотрим, сколько протянет.
Идеи закончились...
