ну и продолжение истории состояния мамки .. значит
ну и продолжение истории состояния мамки .. значит так .. она стартует только насильственным путем .. на PWR_ON 4.22 ... на RST 3.27 ...
после замены 9915h возле памяти на контакте A2 стало 0.56, а на контакте A7 появилось 1.7 .. на еще одном 9915 который стоит почти под защелкой АГП разъема при включенной матери GDS все показывают что-то в пределе от 0.3 до 0.5 в ... думаю его тоже поменять ... простите все гуру за то что если элемент имеет не правильные показания я его сразу меняю .. может конечно дело вообще-то до него создает проблему .. но уж таков дух новичка .. пока ему не объяснили популярно ))))))))) пытаюсь узнать как можно больше ...
