знасит так .. всем приветы ...
на вопросной матери пост 00 .. и как минимум проблема с памятью ... на контакте A2 питание 0.76 а на контакте A7 1.01 ... думаю дело в двух рядом стоящих мосфетах .. 9915H и 3310 .. первый греется нереально .. пальцы отжигает .. а у второго какраз на S 1.01 ... думаю поменять и посмотреть что будет ..
мож кто скажет интересное что??? вдруг знакомая мамка .. или мож есть у кого такая .. заранее благодарен
Перенес в Песочницу.
ну и продолжение истории состояния мамки .. значит так .. она стартует только насильственным путем .. на PWR_ON 4.22 ... на RST 3.27 ...
после замены 9915h возле памяти на контакте A2 стало 0.56, а на контакте A7 появилось 1.7 .. на еще одном 9915 который стоит почти под защелкой АГП разъема при включенной матери GDS все показывают что-то в пределе от 0.3 до 0.5 в ... думаю его тоже поменять ... простите все гуру за то что если элемент имеет не правильные показания я его сразу меняю .. может конечно дело вообще-то до него создает проблему .. но уж таков дух новичка .. пока ему не объяснили популярно ))))))))) пытаюсь узнать как можно больше ...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Отследить схему управления силовыми транзисторами обычно не составляет труда
мля .. о чем только я думал когда писал все это .. не АГП .. а PCI ... и не А7 а А8 .. тьфу .. млин .. касячество полное .. руконожинг .. больше не буду ..
))))))))))))))))))))))))))))) мда .. круто вы это объясняете ... а воз и ныне там .. просто пытаюсь сделать что-нить с несколькими материнками .. а народ еще на всякие глупости отвлекает .. ремонт на работе это жекстокая штука ... сори за все перепутки .. в этой теме ...
Север у них дохнет. Измерьте сопротивление с истока на землю на мосфете слева от СМ и успокойтесь
