Большинство АКБ аварийно отключаются при перезаряде (за это
Большинство АКБ аварийно отключаются при перезаряде (за это ведает электроника внутри них). Контроллеры заряда мобильных телефонов - также измеряют напряжение на АКБ. Возможно, прийдется в родной АКБ заменить банку на более емкую из донора (если встроенный терморезистор не понравится телефону).
Хотя - лично по мне проще взять какую-то ATMega8, P-channel ключ (он же - и стабилизатором тока будет), и реализовать на данной комплектухе ЗУ, работающее по следующемо алгоритму: до 4.1В - "быстрый" заряд током, скажем, 200 мА, от 4.1 до 4.2В - током, скажем, 50 мА. При 4.2В - зарядка отключается.
Ток "быстрого" заряда можно увеличить - при условии контроля температуры банки.
