здравствуйте!
Прошу помощи здешних Гуру вот по какому вопросу: по причине дороговизны продвинутых АЗУ для элементов AA и AAA хочется приспособить для питания мелкой аппаратуры АКБ от сотового. Естественно, ёмкость хочется побольше, стоимость - пониже. Например, есть предложение купить Motorola C350 с исправным контроллером заряда, но в нём АКБ малой ёмкости, относительно дорогая. В продаже вижу из ёмких акк-ов:
Аккумулятор Nokia 3210 Ni-Mh 1200 mAh 12,80 руб,
Аккумулятор LG-7050 Li-Ion 1100 mAh 15,00,
Аккумулятор Philips Xenium 929 Li-Ion 1100 mAh 12,80,
Аккумулятор Samsung E300 Li-Ion 900 mAh 25,00
Аккумулятор Siemens SX1 Li-Ion 1050 mAh 25,00
Сразу возникает вопрос (в электрической защите телефонов от чужих АКБ я профан): с какой вероятностью эта моторола "прожуёт" указанные АКБ (при совпадении маркировки напряжения с оригинальной АКБ) или для таких шаманств нужен более всеядный ТА, самопальное АЗУ? Навскидку нашёл такую схему:
radiosait.ru/page_294.html
Контроль разряда планирую осуществлять или индикатором ТА, выведя разъём для нагрузки или простейшей схемой
Заранее спасибо за ответ!
WBR.
Вот что отвечает мне ваша, схема навскидку :
Авторизация
Для входа в систему введите, пожалуйста, логин и пароль. Если у Вас еще нет логина, Вам необходимо зарегистрироваться.
Бред...
Или учите матчасть и сделайте нормальную самодельну зарядку или купите готовое решение. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Тут форум мастреров а не шаманов
Нечего насиловать технику
Большинство АКБ аварийно отключаются при перезаряде (за это ведает электроника внутри них). Контроллеры заряда мобильных телефонов - также измеряют напряжение на АКБ. Возможно, прийдется в родной АКБ заменить банку на более емкую из донора (если встроенный терморезистор не понравится телефону).
Хотя - лично по мне проще взять какую-то ATMega8, P-channel ключ (он же - и стабилизатором тока будет), и реализовать на данной комплектухе ЗУ, работающее по следующемо алгоритму: до 4.1В - "быстрый" заряд током, скажем, 200 мА, от 4.1 до 4.2В - током, скажем, 50 мА. При 4.2В - зарядка отключается.
Ток "быстрого" заряда можно увеличить - при условии контроля температуры банки.
