Ну вот, это уже лучше. По крайней мере Вы описали, что же произошло и что происходит.
Ну так вот, мне кажется, что в Вашем случае и южный мост, и биос живы, т.к. пищание - признак того, что биос просто чего то не находит, но инициируется. Бывают конечно мамы, которые чтото говорят про отсутствие проца, но это редкость, И судя по схематике - это не Ваш случай. Попробуйте поиграться с частотами, 850 проц работает на 100 шине, выставите правильно частоты и кэффициент умножения, бывает, что мама виснет на памяти из за неправильно заданной частоты, а длинные гудки как раз говорят о том, что мама хочет память.
Возле CLRTC есть элемент D21, так вот это тот самый диод, про который Вам столько говорили, прозвоните его, одиночный вывод - катод, два с другой - аноды, сходяшиеся в одну точку - катод, соответственно звониться он должен как 2 диода сходящиеся в одну точку. Проверьте, правильно ли он звонится.
Посмотрите, как мама ведет себя без памяти и с памятью, отпишите, будем думать дальше.
