попробовал проделать предложенное Vit,
на этих МБ есть
1 Июл 2004 - 05:25 Unknown BIOS
на этих МБ есть 2 режима: настройка частоты шины и множителя
перемычками, или джампер фри моде, частота памяти отдельно
перемычками не выбирается.
Был выбрам режим с перемычками, и установлена частота
шины 100 МГ, множитель на 8.5 - при включении питания запутился кулер, спустя 2 секунды подан длинный гужок и плата отключилась
(кулер остановился).
Затем был уменьшен множитель до 7.5, псле пуска завертелся кулер
и никаких гудков, удержание кнопки питания 3 сек привело к выключению - как и положено. На мониторе во всех случаях тьма.
Удаление памяти приводит к непрерывным длинным гудкам.
Удаление Видео из AGP - слота не приводит ни к чему - поведение не
меняется. Больше удалять нечего.
Диода D21 там нету, место под него есть , а диода нету. Есть мелконькие кругленькие диодики D24, но рядом
в джампер фри моде всё как в случае с множителем на 7.5
ВОТ
да ещё, напряжение проца перемычками выставлено на 1.65 В
по умолчанию
ВОТ
по умолчанию
