кстати насчет пирометра - по моему мнению можно их попробовать ставить 2 штуки(денег правда лишних выложить) - один на контроль поверхности платы(т.е. места где непосредственно пайка идет) и на контроль температуры корпуса чипа(если сильно страшно чип перегреть, особенно при безсвинцовке - там температуры ближе к критическим для деталей). И контактник можно использовать для предварительной калибровки самих пирометров в зависимости от поверхности - т.е. померял в "холодном" состоянии и тем и тем, потом подогрел снизу - померял термопарой и скорректировал пирометр, потом подогрел сверху - опять скорректировал... построить для поправочные кривые на основные цвета, размеры поверхностей и уже выбирать их потом как термопрофили...
