Свою точку зрения я уже писал: даже если ты подключил выводы термодатчика к контактям, то еще необходимо соответсявующим образом подать этот сигнал на микруху. А схема соединения микрухи с термодиодом отличается от схемы с терморезистором(лепестком). Плюс к этому в микрухе должны быть выставлены биты в соотв.регистрах о том, что она сигнал получает с термодиода, чтоб она правильные значения на выходе давала . Мне кажется что влоб снять данные со встроенного термодиода не получится
"Копался" тут в бивисе. Вообщем мои "наблюдения". Winbond работает с тремя термодатчиками : Systemp, TopTechIII и Cputemp. В то же время у слотового камня температура снимается со встроенного датчика, т. е. происходит переключение между "лепестком" и термодиодом. Ковыряясь в БИОСе заметил, что камни делятся на Slot1/PPGA/FCPGA. Другими словами - может быть можно заставить БИОС видеть Socket-камни как слотовые? Ну а далее - перепоять переходник не проблемма.
