Поэксперементировал со встроенным термодатчиком
Если подсоеденить AL29/AL31->B15/B14 комп завёлся, но данные снимались с "лепестка".
Если соеденить AL29/AL31 с терморезистром комп не завёлся
Думаю нужна поддержка в БИОСе при соеденении AL29/AL31->B15/B14. Есть какие-либо идеи?
Свою точку зрения я уже писал: даже если ты подключил выводы термодатчика к контактям, то еще необходимо соответсявующим образом подать этот сигнал на микруху. А схема соединения микрухи с термодиодом отличается от схемы с терморезистором(лепестком). Плюс к этому в микрухе должны быть выставлены биты в соотв.регистрах о том, что она сигнал получает с термодиода, чтоб она правильные значения на выходе давала . Мне кажется что влоб снять данные со встроенного термодиода не получится
