Прожаривать буду однозначно, но меня смущает безсвинцовый припой. Прочитал про это дело. Вот такой конфиг хочу использовать: на газовую плитку кладем пластину металла, на нее на удалении 3-5см ставим видеокарту. Начинаем греть на малом газу, постепенно увеличивая нагрев. После достижения ~300град включаем строительный фен и направлем сверху на ядро (забыл сказать, что перед операцией заливаем под ядро спиртоканифоль). Держим до тех пор, пока чип не станет плавать на шарах, после чего убираем фен ждем минуту-другую и выключаем газ.
Имеет ли смысл такой конфиг?
Кстати, тут возникают вопросы: закрывать ли фольгой всю видеокарту, оставив только сам чип открытым и место под чипом (не будет ли деформации текстолита)? Или лучше фольгой не закрывать? Отвинчивать ли защитную рамку вокруг чипа? Сам склоняюсь, что ее надо оставить, может она сдержит деформацию текстолита.
Электролиты и все пластмасски нужно снимать, если заворачивать карту в фольгу?
не поможет/поможет не на долго.
