1280*1024, но это без драйверов. Виндовс позволяет такое разрешение ставить.
Очередная порция тестов:
Перешил биос на частоты 250/600/100. Перешились на 250/600/3. Но... теперь все дрова определяют видюху, полос на экране нет (!!!), в Риве появились все функции, да и вообще - вроде норм работает. Даже игрушку какую-то запустил - норм.
Правда начала стартовать видюха через раз. Нужно пошевелить ее в слоте, тогда все норм запустится. Да и раньше она себя так вела, только я переходник D-SUB не включал. Через DVI все также не работает.
Попробовал поразгонять в риве. Плавненько довел частоты ядра и шейдеров до номинала 575/1350. Все работает.
Начал разгонять память, тоже плавненько. Ставим 100 - ставиться 3МГц, только со 110МГц ставится указанное значение. Скорее всего это к повреждениям никак не относится, это технические особенности, не было бы их, врядли бы удалось так ее запустить.
Плавненько довел частоту до 800МГц память, выше поставить Рива не позволяет (. Пробовал 80МГц поставить - заартифачила и зависла.
Позднее выяснилось, что можно было и не плавно менять, а скачком.
После третье, чтоли, по счету перезагрузки - появились полосы. Все как в предыдущем сообщении написал. Частоты выставились, почему-то 250/1180/400. Шевеление видеокарты не помогает, но грузится опять же через раз.
Прожаривать буду однозначно, но меня смущает безсвинцовый припой. Прочитал про это дело. Вот такой конфиг хочу использовать: на газовую плитку кладем пластину металла, на нее на удалении 3-5см ставим видеокарту. Начинаем греть на малом газу, постепенно увеличивая нагрев. После достижения ~300град включаем строительный фен и направлем сверху на ядро (забыл сказать, что перед операцией заливаем под ядро спиртоканифоль). Держим до тех пор, пока чип не станет плавать на шарах, после чего убираем фен ждем минуту-другую и выключаем газ.
Имеет ли смысл такой конфиг?
Кстати, тут возникают вопросы: закрывать ли фольгой всю видеокарту, оставив только сам чип открытым и место под чипом (не будет ли деформации текстолита)? Или лучше фольгой не закрывать? Отвинчивать ли защитную рамку вокруг чипа? Сам склоняюсь, что ее надо оставить, может она сдержит деформацию текстолита.
Электролиты и все пластмасски нужно снимать, если заворачивать карту в фольгу?
