1. Нужна для питания стабилизатора напряжения для процессора.
2. Если "припаять на обычное питание" значит "припаять дополнительный шнурок на плату БП" - тогда да, можно. Но не факт, что будет стабильно работать или вообще работать. Старые блоки (без этого хвостика) не рассчитаны на повышенную нагрузку по линии +12В.
