Если речь идет об ATX12V, то нежелательно использовать в этой цепи дополнительные разъемные соединения, т.к. нагрузка на эту линию, а также динамика её использования этого не одобряет. К тому же, один контакт Molex может выдерживать, пусть 5А, еще один - пусть еще 2A сверху. Итого - 84Wt. Вычтите отсюда падение на разъеме ATX12V материнской платы, и поймете, что для питания мощных CPU этого явно не хватит...
Что такое "присоска"? Автор, я недоумеваю!
