Если голову не снимал (хотя на последнем степлинге
28 Авг 2003 - 19:09 Unknown BIOS
Если голову не снимал (хотя на последнем степлинге это мало что даёт) и не пользуешь ХОРОШИЙ медный радиатор, то силный нагрев - закономерный исход. Я использую кулер Cooler Master HHC-L61 доработанный (заменил вентилятор с 60мм на 80мм - установил через переходку высотой 2 см), голова снята, напряжение ядра 1,55В - пеально 1,53 в покое и 1,5 под нагрузкой. Температуры по 40 градусов на процессоре и чипсете, в корпусе 25 град. Частота шины 133 (т.е. 1,6 Ггц).
