2Alexey B: не пробовал разгонять? до каких пределов гониться без мудреного охлаждения.
кстати, на SA6R проц греется сильнее чем на P3B-F. интересно почему..
Насчет нагрева не знаю (ну нет у меня P3b-F) - хотя Абит ВЕ6 (ВХ - чипсет) по дефолту ставил 1.3 В (может поэтому???) , а вот гонится с медным радиатором (без снятия головы) до 143. Но детально не разбирался - т.к. этот степлинг гонится до 150.
Конденсаторы заменял все 1500*6,3, родных не нашёл ставил тоже 1500*6,3 но больших (примерно на 2 мм в диаметре и на 4 мм выше), фирму не помню, но видел такиеже на платах Comaq (Intel 815eb). Всё ок.
