БИОС был патчен вашим патчером, помоему rc_7_1, микрокоды добавлены, хотя снает ли сам БИОС... наверное нет. Хотя всё равно "мелочь", но приятно, можно погонять только вот память хорошую подобрать
переделал я все-таки SA6R? предварительно заменив кондюки - проблема их найти все работает четко. даже разгоняется четь больше, чем на P3B-F, но с биосом проблемы - некорректно определяет процессор.
я попробовал пропатчить rc6, вроде, - на все позиции патчер сказал - not found - и в результате как биос не определял нормально проц, так и нет определяет. пишет. что "Intel Celeron (TM) 711MHz (237x3)"
на самом деле стоит 1100A@1500 - на FSB=137MHz
можно ли поимть нормально пропатченный биос, шоб как на P3B-F было - красиво и наглядно
