А поять-то как и чем?
Не стартует Gigabyte GA-8IK1100, калится СМ
  • ADEPT707 Я не думаю, что приведенная схема
  • Просто я за вами не успеваю! Я
  • вот типовая схема стабилизатора на ноге
  • И с чего вы это взяли? От
  • Тут поискал на форуме и накопал вот что: http://www.rom.by/forum/Gigabyte_GA-8IK1100 Значит
  • А почему бы автору не измерить сопротивление мостов
  • Обратная связь на 2ю ногу через резистор с
  • Больше так не делайте... Где-то нарушена обратная связь
  • BiNaRs Обсуждаемые транзисторы. Отрисуйте схему соединения транзисторов
  • Не понял... просто я в ремонте железа пока
  • Это каскадный стабилизатор. На затворе второго не
  • maco Укажи те на картинке, из 3 поста,
  • А обратную связь смотреть не надо?
  • На ноге 2 - 0.93V. На ноге 3
  • Я когда операционник отпаял, включил и проверил, мост
  • Намного проще определить, являются ли эти транзисторы
  • а что на ногах 2 и 3 операционника? BiNaRs
  • > у того что справа - G- 11V,
  • ОУ ST M104I заменил на LM324 и TL431. Напряжения
  • Если довесите TL431, то можно :).
  • На что его можно заменить? LM324 пойдет?
  • Затвор того, што справа идет на первую ногу
  • Да.
  • Малость уточню: Затвор - G Исток - S Сток - D Верно?
  • моё общее видение этой картины такое У того,
  • Не нравится мне што справа творится, сдуйте его
  • 06N03LA У того, што слева G - 3.42V, D
  • на что поменяли? повторные замеры где?
  • Оба заменил, всеравно греется. Да, еще при включении
  • все виновны вот их то и меняют
  • А што слева не меняете?
  • У того, што слева G - 1.98V, D
  • о-ревизия другая
  • Непонял... которые?
  • в треугольном пространстве между vga кулером см и
