Если не ровно напаять контакты между гермоблоком и
Если не ровно напаять контакты между гермоблоком и платой, так чтобы некоторые иголочки не доставали до контактов и после этого подать питание на хард...вообщем электронику таким образом можно запороть и что конкретно выйдет из строя, я читал, что вроде резистор на 1 Ом...так-ли это или что-то еще???
Как проверить работоспособность микрухи канала чтения-записи...?
И снова IBM....
