Привет всем...!!!
Ну вот хоть убейте меня, не могу врубиться, в чем дело...
Есть два харда IBM:IC35L040AVER7-0
Так вот, оба сейчас не детектится...
Блины раскручивают, один пытается распарковать головы и у него это не очень-то получается, начинает стучать...второй вообще никаких признаков шевеления головами...
До этого времени, они оба переодически детектились, но в процесе работы или тестирования терялись...
Контакты между гермоблоком и платой напаянны мною заново...
Так что с ними такое ???
Мдаа, МмМ счас ухмыльнется...
Лучше еще раз перепроверить, и попробовать стартануть его слегка поддавливая в "родовую травму".
IBM при вкл. стучит - ИМХО контакты. Напаяны заново- одинаковой ли высоты
Контакты напаянны, пальчики оближешь...ессно одинаковой высоты...снимал после этого плату, везде точечки на контактах... :?
Бошки не могли помереть, как это узнать в случае с IBM ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Если звук напоминает хрюканье, то это бэды, а если качели (т.е серву не видит) - то почти 100% вероятность, что мертвая голова...
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
Именно "скрип качелей"....
Вот я и умаю, что скорее всего не видит серво метки...
А если в сейфе ему поотключать не 0 головы легче не становится??? .... хотя качели это плохо ... лучше когда он "чешется"
Нечем пока в "сейфе" запустить, а то что я скачал из и-нета pc3k, пока еще не разбирался....
Выдерни шлейф от движка ... через пару минут винт должен выйти в готовность в сейфе.
И что после этого должно произойти ???
Он должен выйти в готовность в сейфе и дать возможность считать NVM
Попробую, потом отпишусь, что получилось...!
Спасибо...!
