Вопшем с прошивкой разобрался... всё ок... єто проблема была с прогой до прогера ы что я не делал, она не открывала бинарников, переставил и всё сразу пошло... большое сори за то что утомлял дурацкими вопросами).... Пошло ? это прошил биос, а проблема ещё не решилась.... Надо помощь !!!! При включении, ноут стартует на 3 сек и вырубается, при этом монитор не включается. Клиенты говорят было падение на него, на клаву в районе энтера зажиганки, грам 200-300. Подскажите плиз в чём может быть проблема и с чего начинать её искать?
