Acer Aspire 5315 - не включается с кнопки, но если нажать и держать кнопку Power, то медленно начинает зажигатся Led1, а при включении блока питания тоже самое: медлено загораеться "ЛЕД1" и на "повер" не реагирует. И ещё, подскажите плиз где и как можна взять биос к ацерам в таком виде чтоб можно было загнать его програматором на флешку? а то на офсайте они с росширением *.fd... Может ктот, чот подскажет?
Changing file extension manually, if you want have a "right" binary image
Maco ?
У Вас есть прошивка биоса к нему?
Не понял ... Вы можите мне помочь в этом вопросе? если у Вас есть прошивка биоса, то можите мне её дать, или сказать где её можно взять?
то что у меня её нет, это точно... я микруху выпаевал и чуток перестарался, она тресла... достал новую - пустую... а засунуть туду нечего ![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Вот support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5315.html офсайт... какой файл и как мне это зделать?
--> Bios for MS Windows Vista
For example, v.1.43.
--> Unpack CL50143A.fd
--> Read (or not read) my recomendation and have binary image
а какой прогой зделать Unpack CL50143A.fd?
Unpack from archive v1.43.zip
Да это ясно )) в нутри файл "CL50143A.fd" с росширением .fd . Вот и проблема... что мне с ним дальше делать? Чем его открить? как его перевести в формат rom, bin, или чот того рода? над такой формат чтоб в прогер влезло ))
