Не видит аккумулятор , не заряжает , от ак-ра не включается , аккумулятор проверен на другом ноуте , полностью живой держит 1,5 часа . От сети включается нормально . Принесли с горелым измерителем тока R030 , поставил такой же , непонятно что на этом сопротивлении и от адаптера , и от ак-ра без адаптера напруга доходит , однако ноут на ак-ре даже не шелохнется .
Пните пожалста в нужном направлении .
Если аккумулятор упорно не виден, остается предположить, что этот R030 выгорел не зря. То есть, изначальная причина была не в нем, а полетела логика, вынюхивающая параметры аккумулятора. На каждой модели ноутбуков сия кухня организована по-своему, общая же затея такова: Прежде, чем переключиться на питание от аккумулятора, ноут опрашивает батарею (для того на аккумуляторном разъеме и сделаны не два, а четыре-пять контактов) на предмет количества циклов заряд/разряд, ID N аккума (чтоб был родной, а не что попало) и прочие интересные подробности. Если опрос по каким-то причинам не прошел - ноут считает, что приемлемого для работы аккумулятора нет. В Вашем же случае логика накрылась во время работы ноута, то есть, когда начальный опрос уже прошел. А попытка зарядить аккумулятор и привела к вылету этого R030, поскольку адекватного ответа о необходимом токе заряда ноут не получил (или получил полный бред).
Так что... копайте в ЭТОМ направлении.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Вот мысли кончились , видимо придется заказывать макса , ждать когда привезут .
Что сгорит,то не сгниёт.
Конечно, предложение - хулиганское, но... попробуй, обнови Биос. Может случиться такое, что в свою CMOS-память этот гад записал бред, который не позволяет ему нормально вычитать или сравнить с записанным параметры аккума. Ну, или более радикальный (но более сложный) вариант - залить ему заводские настройки ESCD (или как там оно у них называется) по умолчанию.
Здраствуйте у меня тоже проблемм вроде вашей... У меня ноутбук HP Cmpaq 7300, от сети работает, при отключении от сети переходит на аккумулятор и тоже работает... Аккумулятор совсем новый только что купил, проверял на другом компе всё в норме! Но с аккумулятора прямо ноут загружаться отказывается. И Windows вообще не видит батарею аккумулятора... И при переключении с 220 на аккумулятор показывает как-будто ноутбук работает от сети .... Но сам ноутбук аккумулятор заряжает но не видит ... Полтергейст какой-то короче
Подскажите пожалуйста что за проблемма может быть и как её устранить ? Заранее спасибо !!!
если заряжает, значит макс жив и его обвязка, ройте в сторону мультика (он рулит переключением и смотрит есть батарея нет...) ну а для начала просто биос перешейте на свежий, не повредит
