Греть ГПУ ИМХО. Кстати полосы могут исчезнуть если аккуратно немного "помять" и "погнуть" плату... Ессно - ненадолго.
Для прогрева - я пользую строительный фен, под чип - спиртоканифоли или не сильно активного флюса, из безотмывочных/условно безотмывочных (я пользую F3 - что-то близкое к ЛТИ-120). Фен - с переключателем 50/600 градусов, ставлю на 350 градусов, и где-то на расстоянии 2-3 см от платы включаю. Когда начнет кипеть флюс - выключаю, после - включаю опять. Хорошо если есть пирометр. Так несколько раз, чтобы флюс перестал пузыриться, дальше - грею пока не поплывет чип. Если долго не плывет - на 2-3 сек переключаю на 600 градусов, после - опять на 350, и так пока не поплывет. Советую руку запястьем ложить на стол/опору прогревочного столика, и толкать чип пинцетом - рука практически не дрожит, и усилие маленькое получается, меньше вероятность "переборщить" с покачиванием...
