Неисправность на моем Radeon 9250 проявлялась следующим
6 Янв 2011 - 10:30 kurz
Неисправность на моем Radeon 9250 проявлялась следующим образом: При старте после длительного простоя видяха доходила до рабочего стола нормально, после этого артефакты в виде штрихов или искаженных значков рабочего стола и через пол минуты черный экран.
Неостывшая вообще не определялась системой.
Спасибо всем! - грешил на память...
В моем случае кроме обоих APM3055 (с лицевой стороны) пришлось заменить и м/с LM324 и м/с TL431, кроме того доставил по входу
конденсатор 330/16 и заменил теплоотвод. Все детали заменил на аналогичные. Уже неделю нормально работает под присмотром, хотя немного нервирует что транзисторы греются до 50-60 градусов.
Так же не лишним будет (при демонтированных транзисторах) проверять плату на предмет короткого замыкания в нагрузке (по понятным причинам в этом случае тоже "0" вольт на выходе будет, при условии если мать запустится).
