На инвертор обычно приходит: Питание инвертора - зависит от
Питание инвертора - зависит от модели бука в конкретном не знаю сколько, но в основном это 19В БП
Сигнал включения, бывает и 3,3, и 5, и даже 7В
Сигнал яркости, тоже разный и от него зависит яркость подсветки, но не нулевой уровень
Масса.
Что могу предположить, так сказать наиболее вероятно, если ковыряли бук и не вытащили аккумулятор то хана либо предохранителю на материнке который на инвертор 19в отдаёт либо на самом инверторе...
