Заменил видеокарту, изображение есть, а подсветка так и не появилась. Подскажите все же где находится датчик открытия крышки LCD, и как и где измерить на инверторе сигнал подсветки матрицы(какое должно быть напряжение?). Лампу проверил она живая, остается как я понимаю инвертер, датчик и компоненты которые отвечают за сигнал подсветки.
Жду советов и рекомендаций.
