Только вот на днях чинил клавиатуру на Фуджике, в первый раз. Залили кофе основательно, да так и оставили, пользовались выносной. Когда попал ко мне - решил сделать. Не работало примерно 60% клавиш. Аккуратно сколупнул все кнопки (предварительно сфотографировав плату), и еще более аккуратно снял все микролифты, состоящие на моем экземпляре из двух подвижных элементов каждый. Залитые микролифты сразу в стакан с теплой водой, откисать. Дальше сами токонесущие пленки понес в ванную, и под струей горячей воды (хотя уже потом где-то прочитал что горячую воду ни в коем случае использовть нельзя, только холодную - но так и не понял почему) начал их потихоничку разъединять. Помимо сцепившего их намертво сладкого кофе, пленки между собой по периметру держала еще и тонкая полоска синего клея. Не применяя усилий, лиш под струёй воды мне удалось минут за 15 разъединить их наконец. Дальше я с мылом аккуратно промыл все стороны пленок, и повесил их сушится. Исследование после просушки огорчило - с двух сторон каждой неработающей кнопки дорожки были сгнившие, причем буквально по 1-2 мм. Сам контактный пятачек покрыт графитом, потом 1-2 мм голой дорожки, потом дорожка скрыта лаком. Так вот эти незащищенные места и выгнили.
Поиски нормального лака не увенчались успехом, был приобретен какой-то графитовый лак "контакт", с обещанным сопротивлением <0,05 Ом/метр. Сия жидкость на поверку оказалась не жидкостью, а чем то напоминающем очень-очень густую сметану. Чем ее разбавить я не нашелся, и поэтому кое-как замазал разрывы ей, предварительно зачистив от лака дорожки, и от графитового напыления чуть-чуть выступающую часть контактного пятачка. Сохла эта дрянь часа 2, но по инструкции оставил на 24 часа. Замеры сопротивления меня разочаровали - на участке нарисованной дорожки (1,5мм) длинной в 5 мм сопротивление было >200 Ом!. Но решил попробовать на ноуте, и о чудо - кнопки работали! НО - поскольку этот состав был очень густой, то и засохнув он остался эдакими бугорочками. А поскольку эти бугорочки были в непосредственной близости от контактных пятачков, то это мешало нормальной работе кнопок, они не всегда нажимались с первого раза. Поскольку состав этот даже спустя 24 часа еще не кристализовался, я просто взял электролитический конденсатор, и им, как скалкой "раскатал" эти бугорочки. Собрал клавиатуру, результат - все кнопки работают как новые!
