На счет вирусов сомневаюсь, так как проверял Касперским, Доктор Веб, Аваст(лицензии и актуальные базы). Тогда эти проблемы должны появится и других, а они конкретно на Тошибе и как понял не только у меня проблема с ноутбуком. Провел тест процессора, памяти и жесткого из под Виндовс, проблем не показало.
Такое чуство, что все таки или железо или с биосом каким то боком связано. При переустановке происходит полное форматирование жесткого и установка с "диска восстановления" образа, который ранее(1,5 года) стоял без нареканий, сейчас при особо "удачной" установке, глюки начинаются почти сразу, до подключения внешних носителей или инернета, как тогда может появится вирус?
Была похожая проблема с телефоном, когда умирала батарея, он начинал глючить, заменил все нормально стало. На ноуте батарея умерла тоже и держит не более 10 минут, может в этом причина?
